foks
буйна голова
- столица
- LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
нужен совет ибо сам в карбах не разбираюсь, карб не от машины - мото, проблема такая что как то при поездке по дороге внезапно мотор стал глохнуть, ощущения как будто его заливает, заводится только при вытянутом подсосе, при нажатии на газ - глохнет. я так понял что не поступает бензин, карб несколько раз разбирал и продувал, грязи не обнаружил, после этого он один раз отработал пару выходных как и должен а потом все снова. если напрямую чутка поддать бензин - со стороны фильтра, то мотор пару минут нормально прогазовывается, при этом игла которая там ходит на вакуумной мембране визуально поднимается нормально а ведет вроде именно она отвечает за подачу топлива
