den109
Машина в подписи. С завода бачок ОЖ стоит без датчика. Приборка такая же как на Гольфе 3, судя по схеме контакт №2 отвечает за датчик. В итоге нашел я этот провод около блока предохранителей, его фишка просто в воздухе висит. Вопрос: как задействовать индикацию на приборке ?
