Отсутствует свет в салоне, не горят часы, не открывается люк
  • Автор темы sinulka
  • Ответы 10
sinulka
Россия, Пенза
VW Passat B4 2.0 2E 1994г
Добрый день!
Недавно в салоне перестал включаться свет, открываться электролюк. На панели погасли часы, но при этом подсветка панели горит. С ключа не закрываются окна, при этом с кнопки открываются и закрываются. Проверил предохранители, все целые. Висит сигнализация Pantera xc-110 от старого хозяина, но я ей не пользуюсь. Подскажите в каком Направлении копать? Может снять сигналку, из-за неё может быть сей глюк?
На кнопке электролюка лампочка горит. Я вот что думаю-может масса пропала?
Копать нужно как всегда в сторону изучения схемы.Схемы изучал ?
Сижу изучаю... Я в автомобильной электрике нуль. Проблема возникла не вчера, пытаюсь понять схему, но все-таки заодно задал вопрос, может у кого уже что-то было подобное...
Если ддаже не было,выложи картинку схемы и будем по ней смотреть.
А какие лучше схемы скинуть? А-то получается разные схемы.
Ну а какие куски электрических схем тебя интересуют, те и выкладывай
Вдобавок, оказалось, что не работает прикуриватель и подсветка номера, но при этом подсветка прикуривателя работает. Я совсем уже запутался, какие схемы смотреть...
Смотри схему подъезда к автосервису, где есть автоэлектрик.
Спасибо за совет. Только хотел бы- уже отвез бы автоэлектрику. Интересно самому научиться этой науке... Начал проверять еще раз предохранители, выяснилось.что коротит 21-тот, который отвечает за свет, часы и прикуриватель...Круг сузился, теперь попроще.
Вот и молодец.Теперь читаем учебное пособие как прозванивать провода и искать неисправности.
Ну и разбираться в схемах.
