pu4ok
Здравствуйте, подтраивает мотор при холодном пуске в сырую погоду. Где провода надеваются на катушку(?) виден глазом пробой. Провода менял - ничего не изменилось. Это катушке хана? Алсо, можно ли проверить провода как-то? Спасибо.
И что за ошибка по лямбде? Она не работает или работает, но неправильно?
Может кто подскажет, где искать подробное описание ошибок.
6 Найдены неисправности:
17526 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Обрыв цепи
P1118 - 35-00 - -
16525 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Неисправность
P0141 - 35-00 - -
16524 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 2: Нет активности
P0140 - 35-10 - - - Непостоянно
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: Обнаружены пропуски воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
