Ksevers
Вечный почемучка
- Казахстан, Павлодар
- VW Passat B 3 1.8 RP 1991г, ГУР,ветровики и китайские чехлы
Здравствуйте! Проблема такая - Пассат Б3, сцепление гидравлика. Начало поглючивать включение задней. Через раз как будто недовыжим сцепления. при этом заметил, что если сначала включить первую, а потом заднюю - никаких проблем нет. Первая и все остальные включаются без проблем В коробку, за ислючением замены масла не лез, в сцеплении все цилиндры новые. Правда земетил, что при включении сцепления появился звук его включения (как описать не знаю, похожь на звук тянущейся пружины или резины
). При этом педаль тугая, уровень тормозухи на месте.Что делать? Куда копать?
