Подшипник или нет? Стук погремушка - подшипник или нет?
  • Автор темы Басмач
  • Ответы 12
Басмач
г.Екатеринбург
Гольф 3, 1,8 ADZ 96г.
При движении по ровной дороге с малой скоростью 5-10 км. прослушивается постукивание сзади- справа типа глухой погремушки. Как будто банку с чем то внутри катишь и внутри её что то время от времени переваливается: тык-блык. На большой скорости не слышно. Полтора года назад менял и барабаны и подшипники и сальники и колодки. Сегодня в мастерской разобрали. Долго ничего не могли найти, всё как нужно. Но мастер пробуя подтянуть гайку подшипника сказал что: Подтягиваю - становится туго, Слегка отпускаю - небольшой люфт появляется. Достали наружный конусный подшипник протерли и вот оно: на нескольких 2х или 3х роликах небольшие сколы, очень мелкие но есть. Вопрос в следуущем: Может ли быть виной стука такой подшипник.? Сегодня заказываю в магазе Ремкомплект FAG № 713610230. А пока поставили старый на место. Ваши мнения.
Басмач написал(а):
...Вопрос в следуущем: Может ли быть виной стука такой подшипник.?...
Почитай что-нить про подшипники.И глупый вопрос сразу исчезнет.
Стучат стойки или глушитель.
Торсиона сзади нет. Сайлентблоки менялись пару лет назад или 15000км. стойки вроде как в норме. Качали и трясли и выхлоп требушили. Как то на подшипник я сам меньше всего думаю. Несколько роликов с мелкими сколами. сколы размером с шарик от шариковой ручки и на роликах они как раковины. Упор ведь идет по всему диаметру я так понимаю. Всё продули, прочистили, смазали, поставили назад шум есть! Да и что про подшипники то почитать, раз такой начитанный поделись! Умничать впустую каждый в своей области может. А высказать своё мнение, ради чего была создана тема, ума не хватает. Зимой менял бензонасос, уже мысли не он ли в баке в плавание пустился, Но это пол процента из 100, да и звук явно идет не из бака, не такой Спасибо за участие.
Не будет от раковин стук :oops: ,только гул-шум.
Так ты определись что там у тебя,в первом посте писал что стук,а уже и шум появился :wacko:
Нет не шум, не гул, а именно побрякивание глухое, "ШУМ" написал не подумав. Если сзади кто сидит вобщем с грузом слышно более отчетливо и громче.
Этот сервис сегодня был вторым, до этого у знакомых в сервисе смотрели ничего не нашли. с зимы катаюсь с тихой погремушкой.
Так заедь груженый на эстакаду и поболтай машину в разные стороны снизу,только на ручник не ставь.
Пришел ремкомплект, в коробке FAG: оба подшипника с надписью FAG и VIETNAM, сальник JENP, смазка и стопор на гайку со шплинтом. Фото комплекта:
Ещё пришла контактная группа замка зажигания ERA: 662155 фото:
Кто нибудь знает как использовать бонусы которые в коробках вложеные бывают?
Буду ставить в выходные, по результату отпишусь.
Поменял подшипники, ... И всё осталось как было Побрякивает также. Плюс есть какой то скрип резиновый если машина стоит и просто раскачать слегка сидя внутри скрипит. Подтянул как положено есть небольшой а точнее махонький люфтец. Но вот что брякает мать его бряка ети? В стойке что то может быть?
вопрос для телепата.
единственно возможный ответ ; ищи что брякает!
может быть что угодно и где угодно, вплоть до мусора между бампером и кузовом.
да и скрипеть тоже может всё что угодно, начиная с сиденья, заканчивая двигателем или выхлопом.
у меня, например, "резиновый скрип" шел от акустической полки из мдф. :fool:
дефект цапфы или барабана
