nikoser1227
Всем доброго времени суток!
При проверки ваг-комом ошибка датчика хола G40 короткое на ( + ).....
- проводку проверил, нарушений не выявлено (правда только прозвонкой и мультиметроv);
- ЭБУ в норме;
- заказал датчик хола (пока идет грешу все же на проводку)
.....при прозвонке, наличие распиновки имел конкретно под VR6....но расположение пинов на моем ЭБУ не соответсвует схеме.
Прошу помощи у кого есть АвтоДата.......номер эбу VAG 021 906 258 AF, он же по Bosch 0 986 261 128!
Собираюсь, от блока управления бросить на прямую два провода от управляющего пина ДПРВ и пина ( + ) - до разъема датчика! Тем самым выявлю есть ли по проводке замыкание на ( + )!
P.S: Симптомы: падение мощности, расход, провалы, ошибка по ваг-кому.
Сделано: Замена двигателя (причина не желание делать капиталку)...двигатель неделю работал отлично, потом начались вышеописанные симптомы,-теже симптомы были на предыдущем двигателе, поменял датчики со старого на новый, проблема та же. Единсвенное предположение, что умер Датчик Хола, но теплиться в душе надежда, что все же проводка.
Заранее благодарен, с Ув. Сергей!
- ЭБУ в норме;
