losinky1971
Здравствуйте,уважаемые знатоки!Мой ав-ль довольно долгое время простоял без движения и работы мотора.Да,кстати 1990 B3 PF 1.8 механ. седан АБС.Так вот,при попытке завести обнаружил,что топливо в цилиндры не попадает(искра есть и норм),тоесть ни из цилиндров,ни от свечек даже запаха бензина нету.Насос работает,в рампе бензин есть.Общее сопротивление форсунок 5,3Ом при норме 3,7-5,0 ,но, спаведливости ради, надо сказать,что измерение проводилось обычным кит-м мультиметром на шкале 200 Ом и вполне возможна именно такая погрешность.Исходя из этого,даже если допустить неисправность в форсунках то получ-я ,что только в одной!Дальше.При замере вольтажа на контактах штекера при зажигании и вращении мотора(стартером)показ. примерно 9В без существенных изменений значения.Тоже самое, но с лампочкой-горит ровно без моргания и т.д.И еще один момент-замер напряжения на 12-13 контактах штекера к ЭБУ (отсоединен) при вкл. зажиг-и показ. отсутствие напряжения при зявл-м напряж. АКБ.Вот такая загадочка.Заранее благодарен за участие.
