Коробка ERT не могу шрус подобрать
  • Автор темы Karabass007
  • Ответы 13
    шрус
Karabass007
Ставрополь
VW Golf 4 1.4 AXP 2001г.
Приветствую всех. Второй день не могу найти информацию по моей проблеме. Суть такова. Необходим была замена внутреннего шруса. По Vin и ETKA узнал что артикул такой 1K0498103B. Заказал, приступил к замене. и тут оказалось, что там шрус типа "трипод"!!! Начал искать причину этого несовпадения. оказалось что коробка у меня ERT. хотя по вину бьется DUW. купленный шрус теперь не подходит. вопрос в следующем. Что лучше сделать? заменить фланец на КПП и вал привода и установить купленный шрус или искать шрус под мою коробку? если искать то какой? Очень надеюсь на Вашу помощь
Спасибо!!!!
спасибо за инфо. до этого все запчасти через вин и ЕТКА заказывал и косяков не было. дорогое удовольствие фланцы менять. шрус этот тогда получается?
Расширим вопрос, который многих интересует: для коробки 02К и всех её родственников имеется ли возможность поменять 90-мм фланец на 100-мм НЕ ТРИПОИДНОГО типа. Из тех, что я искал, есть только этот, трипоидный от ERT.
Но я смотрел по МКП 02К, а нее же много предков - всякие 085 и т.д.
Может, у знатоков МКП этого семейства есть готовые данные ?
Чтобы мне ее раздобыть, надо много информации перелопатить.
Вопрос был задан ДЕВЯТЬ лет назад... ты на даты смотришь?:superstition:
Это у того участника он был 9 лет назад, а у меня он возник сейчас. Зачем новые темы плодить ?
Я его расширил, и он еще актуален. Для многих.
По сществу вопроса что-то подсказать можете ?
Просто ты ищешь того,чего нет.
Для МКПП модели 02К существуют два размера фланцев 90 и 100 мм по наружному диаметру. В ЭТКА это наглядно показано. От других моделей МКПП (084, 085, 020, 02А, 02В и т.д) фланцы не подойдут, т.к. у них другой типоразмер, и похожих нет. все сугубо индивидуально. Да в этом и нет необходимости, обычные ШРУСы (не трипоиды) есть и 90 мм и 100. Выеденного яйца не стоит, будь внимательнее
Да, мы тогда 100-мм фланец для КП тип 02К нашли токо трипод (индекс коробки ERT).
Обычного нет, видимо
Попробуй задать этот же вопрос в ещё одной теме. Вода камень точит :fool:
Копируешь номер из ЭТКА/Елкатс и ставишь в Яндекс/Гугл картинки-отсюда у тебя появится понимание что тебе надо
Я хотел бы знать, есть ли на МКПП 02К фланец 100 мм НЕ триподного типа ? В каталоге elcats нет.
Спрашиваю, существует ли какой-то неформальный вариант. У ВАГа же часто одинаковые запчасти под разными номерами идут.
Может, есть фланец, официально не прописанный в каталогах, но совпадающий по параметрам, и при этом 100-мм диаметром.
На триподный фланец (от коробки 02К ERT обычный шарикрвый шрус нельзя, я так понимал, посадить? Или можно, если со стороны, прилегающей к фланцу, заглушить самодельной крышкой шрус, чтобы грязь не попадала.
