Газует при запуске LT-32 2,5T AG, при запуске на горячем мот
  • Автор темы eidox7
  • Ответы 9
eidox7
Украина
VW LT-35 2.5t 2005 г
Добрый день. Помогите с моей проблемой пожалуйста. У меня при запуске двигателя машина сама газует один раз и все. При этом вылетает облако чёрного дыма. Происходит это только при запуске на горячем моторе. Что это может быть и как это побороть
А диагностику подключить не судьба?
Как вариант неисправен клапан остановки двигателя
Поменяйте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Делали диагностику, ошибок нет... На СТО говорят что это какой-то клапан на тнвд, но никакой конкретики((
А при чём тут датчик температуры охлаждающей жидкости? Разве он может влиять на подгазовку двигателя??
А подробнее можно? Что за клапан, где находится? И может быть что диагностика не показывает его неисправность?
На плунжерной паре. Сверху.
А как его проверить?
Вообще-то самое простое поставить другой, новый.
По сопротивлению будет не очень иформативно, так как он всё-таки работает.
По индуктивности и добротности можно, но у меня таких данных нет. И сомневаюсь ,что у кого либо есть такие наработки.
Проще и быстрее поменять один на другой :)
Спасибо, буду пробовать)
