эур скрежет в области рейки
  • Автор темы Taras74
  • Ответы 18
  • Просмотры 18К
Taras74
Москва
VW Passat b7 1.4TSI Eco Fuel 2011г.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.Машина b7,1.4tsi.Имеется непиличный скрежет при поворотах руля.Грешил на опорники, поставил новые.Звук остался в полной мере и идёт, по моему мнению, из рейки, или рулевой колонки.Сильно слышен в салоне.Скрежет похож на трение во втулках, или подшипнике насухую.Сама рейка не стучит и не люфтит абсолютно
Может пружины обломал.
Сменить опорники и не увидеть ломаные пружины трудно.
Если вывесить на подъёмник и повертеть рулём- тоже скрежещет?
Вывешивать не пробовал, сегодня загоню, послушаю...Но звук идёт либо из рулевой колонки снизу,либо из рейки самой
Пружины абсолютно нормальные.Я полностью перебирал стойки-менял аморты и опорники
При вывешивании морды скрежет не пропадает.Звук похож на трение пластиковых втулок насухую и идёт именно не из салона, а из-под днища в районе рейки(её середины) или рулевого редуктора.
Похоже, что самый очевидный выриант - рейка под замену. Трудно найти того кто полезет в неё с гарантией успеха. Пробег - то какой?
Люфта в рейке нет никакого абсолютно.Пробег большой, но она меняная уже
Видимо, ни у кого никаких мыслей не возникает по этому поводу.Попробую снять рейку.Слышал на тему смазки поршня, прижимающего саму рейку к рулевому валу.Думаю, ничего в ней такого сложного не должно быть-она ведь по-сути аналогична жигулёвской(сухая) :)
Конечно пробуй.
Смазка поршня помогает при стуках.
На счёт сложности - отпишись после разбора.
Такой ЭУР как на твоей машине здесь по моему ещё не разбирали.
Всем привет.Вот снял и разобрал свою рейку.Косяк определил почти сразу.На валу, который приводится ремнём от электромотора(3фото) стоит подшипник.Он шумно вращается.Видимо, на обойме его щербины образовались(чисто внешне цел, без люфтов).Он в принципе, выпрессовывается.Возник вопрос, где его взять? :) Начал звонить по рекламе по ремонту реек.Понял, что работает схема-на всех телефонах сидят посредники и направляют на ряд техцентров Москвы, одних и тех же техцентров.Предлагают бу рейку за30000, новую за 65000, какой-то ремонт от15000.В мою проблему особо не вникают.Обычная история))))))
Кстати, внутри той приблуды, что на 3 фото, огромное множество шариков.На них сама рейка скользит внутри.При неосторожном снятии шарики могут высыпаться.Заряжаются шарики через специальные отверстия
Называется ШВП: шарико - винтовая пара.
А подшипник..... если смазка не помогает - выпрессовывай да смотри на нём номер или по размерам подбирай.
Назад дороги нет. Купить другую всегда успеешь.
Новую покупать даже не собираюсь....и на "ремонт"их вестись)))))Да, попробую поискать подшипник по размеру.
Проблема один в один на Фольксваген Тигуане, как решил?
Как я решил эту проблему.
1. Подшипник не выпрессовывается. И подобрать ничего не получится.
2. Разобрал подшипник (снял пыльники, вынул сепаратор-он пластиковый)- шарики вынимаются.
3. В моём случае обоймы были в идеальном состоянии, а шарики с накатами. Шарики 10шт. 9 мм диаметр.
4. Нашёл шарики, собрал подшипник, смазал---тишина.
5. Одно но-подшипник получился туговатым, такое чувство что шарики должны быть на 0,001мм меньше в диаметре, но я не знаю какой он должен был быть.
Как ведёт себя ЭУР, больше не скрежещет?
