akustika
Направляющие клапанов пришли в негодность, масло уходит через сальники клапанов, надо снимать голову и чинить.
Но раз уж разбирать и все новое покупать, то хотелось бы сделать из ГБЦ старого образца (-1994) ГБЦ нового образца (1995-).
Судя по етке, мне нужно:
053 109 611 (клапан выпускной 8 мм) заменить на 048 109 611B (клапан выпускной 7 мм)
048 109 601A (клапан впускной 8 мм) заменить на 078 109 601B (клапан впускной 7 мм)
Ina 420 0022 10 (гидрокомпенсаторы 70 г для клапанов 8 мм) заменить на Ina 420 0043 10 (гидрокомпенсаторы 56 г для клапанов 7 мм)
026 109 675 (Колпачок маслосъемный 8) мм заменить на 027 109 675 (Колпачок маслосъемный 7 мм)
056 103 419A (направляющая 8 мм) заменить на 037 103 419B (направляющая 7 мм)
049 103 384B (Болт крепления ГБЦ) заменить на 050 103 384 (Болт крепления ГБЦ) (или старые болты тоже подойдут??)
048 103 383B (Прокладка ГБЦ) заменить на 048 103 383D (Прокладка ГБЦ металлическая)
113 109 651A (Сухарь 8 мм) заменить на 021 109 651 (Сухарь 7 мм)
049 109 651A (Тарелка пружины 8 мм) заменить на 078 109 641С (Тарелка пружины 7 мм)
Вопросов 3 штуки:
1) Стоит ли переделывать?
2) Что я забыл?
3) Подойдут ли пружины старого образца к тарелке нового образца? В етке номера старых и новых пружин разные, чем отличаются не знаю.
Вопросов 3 штуки:
2) Что я забыл?
