Модернизация ЭСП + доводчик стекол
  • Автор темы wadimm
  • Ответы 15
wadimm
wadimm
Полет нормальный
Челябинская обл., Троицк
VW Passat B3 AAA, Passat B5 AGZ
Все доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, подумал тут о замене БУ ЭСП с Б4 к себе (авто в подписи) Но у Б4 БУ каждого подъемника свой, следовательно тема не прокатит. Хотелка осталась и вот думаю, есть ли возможность реализовать одновременный подъем стекол (хотя бы перед лево/право) Знаю, что если реализовать подъем всех стекло одновременно - это огромная нагрузка на цепь. И вообще - -состоятельна ли эта затея или просто радоваться тому, что все работает как положено?
Есть мысль еще поставить доводчик стекол, кто какой посоветует? Задача - при постановке под охрану поднять все стекла (опция - при снятии с охраны - вернуть все на место, как было)
А в чём проблема? Надо только блок управления с доводкой, такие ставились на пасатах Б3.
Насчёт проводки - не знаю.
Сдаётся мне, что много ответов тут не будет, т.к. вопрос этот на форуме уже наверняка поднимался и обсуждался.
спасибо, еще узнал маленькую феню про блок управления с доводкой :) Буду рыскать на просторах форума дальше
Блоки управления ЭСП у пассатов Б3 могут только поднимать стёкла (в смысле все вместе), опусkать только по отдельности.
Зато при открытой двери можно опускать-поднимать стёкла, независимо от того, торчит ли ключ в замке зажигания. :good:
Вот потому у меня и возник вопрос. У меня все работает штатно кроме озвученной тобой феньки
У меня почему то поднимает/опускает стекла все по отдельности. допустим, если поднимаю левое переднее, одновременно с ним не могу поднять правое, только отдельно. Вечером залезу посмотрю что за блок там стоит. Насколько я знаю, их всего 2 типа - с литерой А это есть 2 ЭСП и без литер - 4 ЭСП. ПО крайней мере так наисано в ФАКЕ
Он только когда доводит все стёкла вместе поднимает. А так да, только по-отдельности.
Я не знаю, сколько вариантов блоков управления бывает, но вроде как есть пассаты с ЭСП, но без доводки.
Был пасат с 2-мя ЭСП, я переделывал его на 4 (Блок, проводка, моторы). Доводка была ив том и в другом случае.
На б3 только очереди и туда и сюда, кол-во реле внутри блока не позволит одновременно.
Точно! Доводит он тоже поочереди. Позабыл я уже.
Спасибо за информацию...
а кто мешает использовать штатный доводчик, все прекрасно работает: кидаешь длинный импульс (30 сек) на закрытие от сигналки, и все доведется.
Ребята посоветуйте как сделать доводчик окон на Seat Leon 1M в наличии разные фичи а вот етого нет, заранее спасибо !
не может не быть, хотя может на 2-ух стеклах и не работает (я не знаю комплектации).
B блоке комфорта можно активировать, блокировка всех дверей после 15 км.ч разблокировка всех дверей при вытягивании ключа из замка зажыгания, одиночное открывание водительской двери, и открывание всех остальных при двойном нажатии на брелке...... ПРисутствует так же какой то датчик регулировки стеклоочестителей... Чем сильнее дождь тем быстрее двигаютса стеклоочистители....как то так ....
тогда вопроса не понимаю, если его (доводчик) можно активировать.
Поставлю вопрос по другому, как сделать что окна закрывались с брелкаа при закрытии машыны ???
А ключом если запирать, доводятся? ( после активации в блоке комфорта).
Если да, то может удержанием кнопки брелока это можно сделать.
