SerG#85#
Доброго времени суток !
Народ, может у кого встречалось что то похожее на мою проблему, если можно так сказать ... Вообщем по большому счёту на работу машины жалоб нет, тяга, х.х., расход бензина всё вроде бы в норме...
Но вот недавно обнаружил такую особенность пуска двигателя : Если завести машину после ночной стоянки, с первого раза движок заводиться без проблем ! Но, стоит ему поработать секунд 30, потом выключить зажигание и попробовать пустить двигатель через некоторое время повторно, как он начинает трудно пускаться, будто ему топлива не хватает... Если ещё раз попробовать заглушить и завести с третьего раза через некоторое время простоя, то заводиться ещё хуже. Приходиться долго крутить стартером и после того как начал схватывать, двигатель работает очень неустойчиво пока не прогазуешь немного... Всё это происходит именно в момент не прогретого двигателя, стоит ему прогреться до того как упадут прогревочные обороты и всё, проблемы нет, на горячую заводиться повторно без проблем с полоборота...
Думаю ДТОЖ всему виной. Или может кто сталкивался и конкретно знает в чём проблема ?
