selpron
Началось это после замены масла 2 месяца назад. При падении оборотов двигателя, загораеться лампа и зудит зуммер, как только газ в пол, то тишина, пока не перестанешь давить тапку.
Приехал я в сервис, где менял масло. Сказали бракованный фильтр наверное и заменили бесплатно фильтр. (сливали масло). Месяц была тишина. Радовался, но зря. Проблема появилась снова. Поехал на замену масла, так, как было уже пора менять. Залил Shell Helix 10W40 разливное. И в прошлый раз я заливал тоже самое. Фильтр поменяли и масло, но проблема осталась. Приехал на сервис, сказали нужно вскрыть и посмотреть поддон. Открыли, пробыли, на маслянном насосе почистили, прожгли... хз. Сказали все там хорошо. Проблема осталась прежней. Посоветовали поменять датчик давления масла. (наверху который). Заказал не оригинал. Проблема не покинула. Через неделю привезли оригинал. Все так же зудит и горит лампочка. Подключил провод к ноутбуку. Открыл VAG. Нашел группу. Пишет: Давление <2. Газуешь... давление в норме.
Есть ли там еще датчики? Планирую завтра проверить давление монометром.
Маслянный насос? Что еще может быть?
