Ауди С3 2,5 ТДИ выкручивается болт ролика ГРМ 1Т выкручивается болт ролика,уходит масло
  • Автор темы Денис Иваныч
  • Ответы 3
Денис Иваныч
Денис Иваныч
Беларусь, Брест
AUDI 100 C3 2.5TDI 1T 1990
ауди 100С3 2.5 ТДИ 1Т мотор
после замены ремня ГРМ выкручивается болт ролика ГРМ и из этого отверстия выходит масло дизеля
вымазал маслом всё под крышкой ремня ГРМ : шкивы ролик ремень защиты - наружную и внутринюю
сальник КВ чистый - потому что закрыт звёздочкой коленвала
болт М6 затяжка 10 Нм - если поставить на резьбовой клей (герметик )
болт проходит через корпус маслонасоса с отверстием м8
а как исключить уход масла ?
Чтобы исключить протекание масла нужно заменить прокладку маслонасоса.
Как временная мера, поставить болт на обильный слой хорошего герметика и не забыть проверить наличие пружинной шайбы под шляпкой болта.
спасибо вам seric
выбор прокладок из: vag payen reinz - что поставить ?
Elring :)
