Volkswagen Passat B5 AHL не заводится после замены датчиков
PROT
москва
vw passat b5 1.6 AHL 1999
Всем привет.Подскажите пожалуйсто сделал диагностику показала ошибку датчика холла.заменил.обороты на холодную так же не держались.заменил ДТОЖ и датчик воздуха. Заводится вообще перестала.Нужно ли делать сброс ошибок после замены этих датчиков.и обнулить мозги.?спасибо....Пассат Б5 АНL 99г
Заводиться будет даже без расходомера, даже едет нормально, но чувствуется потеря мощности конечно... Я лично без расходомера ездил... Люди говорили что AHL будет заводиться и ехать (хоть и плохо, но едет) даже без датчика коленвала !!!
Клему АКБ снимать пробовали ? ДТОЖ новый ставили и какой фирмы ?
Клему снимал.дтож итальянский название не могу в данный момент сказать не помню.но заводица перестал как новый датчик температуры поставил
ДТОЖ Магнетти Марелли, вероятно, не хвалят их.
А датчик температуры нормальный если поставить?
Магнети Марелли вроде фирма серъёзная, но я покупал расходомер этой фирмы, в коробке лежал с виду голимый кетай )) с надписью краской Магнети Марелли, даже поленились чувствительные элементы ровно припаять...
короче фиг знает что там у вас за ДТОЖ от этой фирмы...
Ну если поставить оригинал думаю будет всё же лучше, чем аналог...
