DANGti
Cторожил
Вопрос собственно такой, что можно попутно поменять, или желательно поменять при замене сцепления на b3 пассате?
DANGti написал(а):Вопрос собственно такой, что можно попутно поменять, или желательно поменять при замене сцепления на b3 пассате?
Tom9A написал(а):DANGti написал(а):Вопрос собственно такой, что можно попутно поменять, или желательно поменять при замене сцепления на b3 пассате?
1. Задний сальник КВ
2. Сальники на КПП
3. Втулку(и) стартера
Старые сальники, если даже не текут еще, то уже "протирают" канавы на валах.. Все ИМХО
sos22 написал(а):DANGti написал(а):Вопрос собственно такой, что можно попутно поменять, или желательно поменять при замене сцепления на b3 пассате?
на хрена тебе это?
