PROT
Доброво времени суток.У меня Пассат Б5 АHL 1.6 99г проблема такая-на холодном запуске машинка глохнет через несколько секунд.так приходится подгозовывать пока не нагрееца.далее при прогретом двигателе обороты плавают от 600 до1200.диагностика показала одну ошибку датчик хола.Заменил проблема не исчезла.Зажигание выстовлена отлично.поменял датчик воздуха.дросельную заслонку чистил.Подскажите может какая ещё мелоч есть которая все портит....Уточняю ошибки диагноз больше не показывает.PS машинка простояла без движения 5месяцев
 да вот как раз я его то и не проверял.
