005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува на моторах PD и PPD платформа А5
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
В один прекрасный момент на приборке заметил, что при включении зажигания давления надува показывает выше 0 или даже немыслимые 1.58 Бара.
Хочу заметить, что двигатель не заведен и давление должно быть атмосферным или разница ноль.
Почитал ошибочки. Самое интересное стоп-кадр. :LOL:
Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: 03G-906-016-BKD.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 KS    HW: 03G 906 021 AN
  Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G001SG  9855
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 7AF190AD352722E82D-802F
1 неисправность:
               P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100000
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 255
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 0 /min
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Давление: 58 mbar
                    Давление: -170 mbar
                    Бин.биты: 00011010
                    Абс.давл-е: 958.8 mbar - атмосферное
                    Абс.давл-е: 1111.8 mbar - измеренное датчиком давления
Готовность: 0 0 0 0 0 Fnvjcathyjt
Росс дает ответ по ошибке:
18000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
Possible Symptoms
## Malfunction Indicator Light (MIL) active
## Limp Mode active
Possible Causes
## Ground Spots corroded
## Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31) faulty
## Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Possible Solutions
## Check/Clean Ground Spots
## Check/Replace Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31)
## Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Special Notes
## When found in 2.0l TDI-PPD, check for matching TSB/TPI (i.e. VW TPI 2012601 and/or 2026831).
## Check/Replace Wiring Harness for Boost Pressure Sensor (G31) and Intake Air Temperature Sensor (G42)
## Check/Update Engine Control Module Software/Firmware
Начинаем фильтровать.
По зачистке массы он конечно загнул. :LOL:
Менять датчик надува рано.
Начинаем с проверки проводки.
Берем схемку у тети Эльзы на мотор BKD:
Ищем разъем Т14а и находим его на ланжероне за левой фарой:
Более общий вид:
Слегка подергиваем провода разъема и показания датчика приходят в норму. :LOL:
Надо разбирать разъем и смотреть почему проблема с контактами.
Вернемся к россу:
Он предлагает нам почитать ТПИшки.
В них написано, что из-за появления резистивности в проводах на датчик (наверно этот же разъем обслуживает и заслонку) необходимо заменить проводку.
Стоимость работ не знаю, но предполагаю немалые деньги.
Данная проблема довольно часто проявляется на данных авто, а решение ее элементарное, если знать.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=212071
Original VW Temperaturfühler Adapter Leitungssatz.
Teilenummer vergleichen. 1KD971658, 1KD 971 658.
Für.
Verwendet in Fahrzeugen
Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor
  VW Golf V 1K1 1.4 16V 2003/10-2006/05 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Golf V 1K1 1.4 16V 2006/05-2008/11 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
  VW Golf V 1.4 FSI 1K1 2003/10-2006/07 1390 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Golf V 1K1 1.4 TSI 2005/11-2008/11 1390 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Golf V 1K1 1.4 TSI 2006/05-2008/11 1390 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V 1K1 1.4 TSI 2007/05-2008/11 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
  VW Golf V 1K1 1.6 2004/01-2008/11 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
  VW Golf V 1K1 1.6 FSI 2003/10-2008/07 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
  VW Golf V 1K1 1.6 MultiFuel 2007/10-2008/11 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
  VW Golf V 1K1 1.8 GTI 2006/08-2008/11 1781 ccm, 132 KW, 179 PS
  VW Golf V 1K1 1.9 TDI 2003/10-2008/11 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf V 1K1 1.9 TDI 2004/05-2008/11 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Golf V 1.9 TDI 4motion 1K1 2004/08-2008/11 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 2006/08-2008/11 1984 ccm, 85 KW, 116 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 FSI 2004/01-2008/11 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 FSI 4motion 2004/08-2008/11 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 GTI 2004/10-2009/02 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 GTI 2006/09-2008/12 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 SDI 2004/01-2008/11 1968 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 TDI 2003/10-2008/11 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 TDI 2004/12-2008/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 TDI 2005/11-2008/11 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 TDI 16V 2003/10-2008/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V 1K1 2.0 TDI 4motion 16V 2004/08-2008/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V 2.0 TDI 4motion 1K1 2004/08-2008/11 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V 1K1 3.2 2005/09-2008/11 3189 ccm, 184 KW, 250 PS
  VW Golf V 3.2 R32 4motion 1K1 2005/11-2008/11 3189 ccm, 184 KW, 250 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.4 2007/06-2015/12 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2007/06-2015/12 1390 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2007/06-2015/12 1390 ccm, 125 KW, 170 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2007/06-2015/12 1390 ccm, 90 KW, 122 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.4 TSI 2008/07-2015/12 1390 ccm, 118 KW, 160 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.6 2007/06-2015/12 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.6 MultiFuel 2007/11-2015/12 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
  VW Golf V Variant 1K5 1.9 TDI 2007/06-2015/12 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf V Variant 1.9 TDI 4motion 1K5 2008/01-2015/12 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf V Variant 1K5 2.0 2007/06-2015/12 1984 ccm, 147 KW, 200 PS
  VW Golf V Variant 1K5 2.0 TDI 2007/06-2015/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
  VW Golf V Variant 1K5 2.0 TDI 2007/06-2015/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
  VW Golf V Variant 1K5 2.0 TDI 16V 2007/06-2015/12 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Golf V Variant 2.0 TDI 4motion 1K5 2007/06-2015/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
