rost999mm
Доброго времени!проблема в следующем: когда покатаешся на тачке, потом заглушить и спустя минут 10 завести то мотор резко набирает обороты до 1800,2000, на время от 2 до 6 секунд, при этом валит чёрный дым из глушака, затем обороты падают и всё нормально,дыма нет,
на холодную заводить- всё нормально, так же всё норм если тачка состоит больше часа.
в чём проблема, куда копать?
