bere bere
Всем доброго дня!
возможно тема не для этого раздела, заранее прошу понять и простить..)
Подскажите пожалуйста что может быть с моим ведром..
все болячки думаю завязаны между собой..
1. утром заводится со второго раза с тряской всей машины и прострелами из глушителя, как будто переливает..
2. жрет машина бензин 15л на 100км \ масло жрет как bmw годов так 95х..) (много) думаю после заправок 4-5 можно смело литр доливать..
3. после 20 минутной поездки, выскакивает Противозаносная система (ESP) и машина вообще не тянет! как будто встает в аварийный режим акпп и на 3 передачи трогается и оооочень медленный разгон.
Болячку №1 и №2 пытались устранить заменой свечей, проводов, датчик радиатора, все датчики охл. системы, + сам термостат, выбиты катализаторы (но не прошивался!) ОШИБОК НЕТ! но думается мне прошить надо, а где и кто это может сделать в мск не знаю даже..(
вообщем все это не помогает, так же дико жрет, заводится плохо, встает в аварийный режим.. кстати можно еще ехать например в этом режиме минут так 10 и в какой то момент она просто на ходу тупо глохнет и не заводится пока не остынет.. когда полностью грубо говоря остывает, все это дело пропадает и она снова едет нормально без аварийного режима и ошибок..
думал проверить масло в АКПП может там проблема.. заехал вчера в сервис, говорят не можем проверить, у вас нету щупа, а у нас нету сервисного щупа..
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, может кто сталкивался, как быть, куда смотреть, что делать, к кому обратится.. на машине катаюсь каждый день на работу и с работы + семейные дела.. нельзя никак без этого друга..
