Взаимозаменяемость бамперов Бампер от В3 на В4
  • Автор темы .hfrjn
  • Ответы 23
.hfrjn
Россиия, Тверь
VW Passat Variant B3 2E 1992г
Привет! Всем доброго времени суток! Тут настала пора менять решетку радиатора, так сказать, извечное больное место на VW B3...Снял бампер и с ужасом увидел поломанные внутренности, которыми он крепится к кронштейну и к которым крепится непосредственно решетка радиатора. Ну с этим все понятно, а вопрос в другом: если поставить бампер от В4 подойдет ли по креплениям???
Заранее спасибо.
С уважением...
Греться будет.
Волгоградец написал(а):
Точно. Надо менять тогда всю "морду". У В4 забор воздуха через решётку перед радиатором.
...а вместе с мордой капот поменять.....да ну его на хрен, тупо заменю решетку и... до следующей замены))))
Видел Б3 с колхозно врезанными решётками в "лыжу".
если я "колхожу", то наверняка, к примеру: вместо двух сайлентблоков на каждой стороне задней балки я поставил по одному сайленту от Ауди ТТ - просто прелесть; или еще: вместо штатных резинок косточек (или стоек) стабилизатора я поставил от ВАЗ 2101 резинки стабилизатора, только подточил под внутренний диаметр стоек с плюсом миллиметра два....Ну как-то так...
Российская резина,ходит полгода,максимум год.
На 30%,а остальное все равно через низ,так как стоит короб.
На моем пассате бампер от б4 стоит уже два года плюс защита поддона температура больше 80 не поднимается а по трассе даже падает до 60 - 70. Так что не знаю как может грется. :drive:
Это потомучто термостат говно.
+1.
Ездил без губы и решетки нижней.
Летом при 20градусах не мог разогнаться больше 120 по трассе - греется.
Поставил решетку гораздо лучше. Недавно восстановил бампер, поставил решетку и губу, больше не греется выше 90град. Зимой ниже 80 не опускается.
а ты просто один бампер поставил, не вырезал в "морде" ничего?
Согласен, но российские резинки я куплю за 50 руб., за четыре штуки и мне их хватит года на два (хотя это спорный вопрос - у меня уже стоят 1,5 года) или куплю набор резинок стандартных, из которого мне нужны будут только две штуки, рублей эдак за 250 минимум...есть разница? Да, и самое главное - кроиловым тут не пахнет!
Мои темы, посты в факе читал? :LOL: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=203877&hl=
Еще загляни в базу по подвеске вот: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=62719&hl= полезное про передние опоры ;)
Задние саленты у меня от А4 :good:
Не, нормально на стабилизаторах держится.
+1
С правильным термостатом по определению ниже +87С не может снижаться.
off
Юр, если по определению, то чуть ниже, гистерезис, однако:
