PetrovichKlim написал(а):)Подскажите,где копать?
PetrovichKlim написал(а):Сначала был стук при повороте руля(при движении),потом при езде в натяг(в гору),а теперь при движении по прямой(с набором скорости увеличивается)Подскажите,где копать?
PetrovichKlim написал(а):Но обычно внутренние не хрустят при повороте руля,
PetrovichKlim написал(а):Получается,что если при повороте и при движении прямо,то и внешний и внутренний?Во попал или все-таки нет?![]()
