Износ задних шин Задние шины снашиваются рекордно быстро
  • Автор темы ВАК
  • Ответы 7
ВАК
Россия, Воскресенск
vw passat b3, PF 1989 + vw bora, 1.8 AGN 2000г
Добрый день. Проблема: резина на задней оси снашивается за рекордные 5-9 тыс. км. (Мишлен, Нокиан грин).
1. машина бора, полноприводная.
2. развал схождения-норма.
3. Износ резины равномерный.
4. Машина идет ровно, в лево право не тянет.
Кто может помогите советом что делать!
При снижении амортизационной способности амортизаторов износ протектора шин также увеличивается, особенно на дорогах, имеющих значительные неровности. При эксплуатации задний мост автомобиля может быть деформирован или смещен относительно переднего моста. Деформация балки моста приводит к качению колес с некоторым расхождением. Это вызывает пилообразный износ протектора, который в конечном итоге распространяется на всю беговую дорожку. В зависимости от деформации моста шины изнашиваются с одной или с обеих сторон автомобиля. При перекосе заднего моста происходит односторонний пилообразный износ протектора шин с обеих сторон автомобиля, и отмечается он на первых тысячах километров пробега. Если не устранить причин такого явления, то в дальнейшем на протекторе появится волнообразный износ рисунка по всей его поверхности.
kalifornia написал(а):
Может быть стенд геометрии,такой беспонтовый :unknw:
Тогда бы неравномерно снашивались
Проверить работу заднего привода. Может быть, там муфта включения заклинила. Убедиться, что сзади исправен дифференциал.
Ну и стенд развальный на всякий случай поменять.
У товарища на полноприводном Тигуане такая беда была. Сносились задние колеса за месяц до лысины равномерно так, аш сначала подумали, что их просто заменили на стоянке. Смещение угла схождения всего на 1 градус дало такой рекордный результат. На втором было полградуса и тоже долысины. Не понимаю такого расклада, но так оно было. Регулировка заднего моста на стенде у официалов все исправило.
зы. Автор едь на нормальный стенд и делай сход/развал заднего моста
Многое еще зависит от стиля вождения и состояния тормозной системы.
