проблемы после установки гбц aex 1,4
юколобок
россия
caddy aex 1.4 1997
доброго времени суток всем. Проблема такая.После не капитального ремонта ДВС-
1 замена прогоревшего поршня
2 замена колец
3 замена клапана
4 замена маслосъемных колпачков
5 замена корпуса термостата
появились непонятки с системой охлаждения, т.е.пока двигатель не нагрелся до t80-90 при нажатии на акселератор,жидкость из расширительного убегает кудато в систему, отпускаю акселератор, опять возвращается в норму и на холостых оборотах держит уровень.Когда нагреется до t80-90 происходит ровно наоборот,при нажатии на акселератор выбасывает жидкость через расширительный,(как будто выхлоп попадает в сист.охлажденния).
При всем при этом очень долго не открывается термостат (почти до t кипения) и радиатор заполняется через верхний патрубок.Было подозрение что недотянута ГБЦ- протянул по книге даже с большим моментом, потом еще и смазал прокладку солидолом результат-0. ГБЦ вроде бы без перекосов. может конечно микротрещина, но от чего она может быть?уровень масла стабильный.Через глушитель тосол не летит.
Парни, может кто знает какую то хирость или особенность при установке ГБЦ, хелп !
Никаких хитростей нет!
Проверяй все так, как учит книга и форум. особенно воздушную пробку.
Ищи, где накосячил.
Налей ОЖ под крышку и погоняй по округе, воздушную пробку и выгонит.
Можно и на эстакаду передком заехать, но мне первое больше нравится.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Термостат мог разломаться. Там очень хилая конструкция. Сталкивался с подобным на своем AEX.
