Нет подключения с ЭБУ. ошибка 0685 главное реле, обрыв цепи Нет подключения с ЭБУ, не горит Check Engine
and_gor
Ростовская обл.
Skoda Octavia 1.8 BZB 2007г.
Всем добого времени суток! Начну попорядку, машина Skoda Otavia 1.8 2007 гв,мотор 1,8 BZB.менял датчик выс давления кондея G65( помоему) снимал патрубок турбины ( мешался немного) ,завел все нормально, проехал метров 500, сорвало патрубок( не защелкнулся вероятно), доехал до гаража,те же 500 метров одел,завел,все нормально, через полчаса обнаркужил,что работают оба вентилятора при выклеченном зажигании( не придал значения) проехал 20 км, мотор на ходу заглох, при выключении зажигания срабатывают вентиляторы, мотор не заводится, значек Check Engine не горит. Пробовал шнурком ошибки посмотреть, пишет нет соединения,через некоторое время Check Engine загорелся,машина завелась,проехал еще пару км, и все по новой.
Подскажите в какую сторону копать?????????????
Вентиляторы срабатывают и не заводится, когда нет питания клеммы 15 на ЭБУД. Ошибки почему не выкладываете сюда?
Как ее можно прочитать, если соединения с ЭБУ нет !?
Никак не прочитаешь.Нет питания кл.15-нет соединения с эбуд -нет обмена по кан.Машина даже не заводится, т.к все драйвера, питающие исполнители без питания, да и проц не запущен.
Путем кучи манипуляций, удалось считать ошибку 0685 главное реле, обрыв цепи управления,
всем спасибо, буду дальше копать.
J271 - Реле электропитания Motronic
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
