Hunt
Проезжий
Здравствуйте!
На днях приобрел VW Passat B3 1989г, двигатель RP 1,8 моновпрыск.
Знакомый спец, посоветовал загнать машину к нему на осмотр.
В результате осмотра выяснилось:
1. Подшипники генератора поют, слышно хорошо.
2. Подшипник помпы урчит, (проверка стетоскопом).
3. Подшипник гидроусилителя урчит, (проверка стетоскопом).
4. Компрессия 12, 10, 10, 10. (при замере компрессии в первом цилиндре - давил на педаль газа, в остальных нет, забыл от волнения)
5. Давление масла (Mobil Synt S 5W40) при t двигателя 60-70С на холостых оборотах 1,8 кг/см2
6. Бендикс стартера один раз дал сбой, (при осмотре венца маховика видно, что это была старая болячка – венец подъеден)
7. Все ремни надо менять – дошли до края.
В связи со всем этим возник вопрос, как определить какие каталожные номера ремней, где посмотреть эти номера?
Как определить, какая модель ремня ГРМ, или посчитать зубья и искать такой же?
Надо завтра ехать искать – покупать
Не могу найти метку на шестерне ГРМ распредвала, можно ли поставить какую то свою.
Щетки генератора съедены, надо искать родные или есть аналоги.
Извините за массу вопросов, шарился поиском по сайту вроде ничего не попалось по теме.
P.S. Место проживания Таймыр.
