2й раз срезает обгонную муфту компрессора кондиционера b61,8
  • Автор темы Broksar
  • Ответы 12
Broksar
Саратов
Passat b6 1.8
Добрый день. Был вой от подшипника муфты компрессора 1к0820859р 2008 год. Снял компрессор. Отвез на станцию. Заменили подшипник. В компрессор не лезли. Забираю компрессор, ставим, закачиваем фреон масло. Все по ельзе. Запускаем - муфту срывает под нагрузкой. Снимаем компрессор, отвожу на станцию, перебирают муфту, ставим обратно (опять все согласно ельзе) запускаем двс без включенного АС - все ОК. Как только включаю коней - муфту срывает. Что это может быть? Может сломали компрессор при установки новой муфты? Тли кривые руки и неверный сбор муфты?
Как определили что выл именно подшипник муфты?
Может это сам компрессор уже долго жить приказал?
И при ремонте вал компрессора можно попробовать провернуть, нет разве?
Место воя определили наушниками. На снятом подшипнике муфты - люфт. На снятом кондее без нагрузки вал вращается свободно. Сейчас попробую проверить ход вала пои включенном клапане (под нагрузкой)
Смущает то, что компрессор до демонтажа работал прекрастно. Был только вой от муфты. Теперь нет. Теперь по факту 2 оборванные муфты и не понятно что делать дальше
Клапан не спалите, он по ШИМ сигналу управляется.
Да похоже просто компрессор менять. Что то при установке повредили
Сломали компрессор криворукие мастера. :LOL:
Может внутренности подменили.
Запросто, к сожалению никто технологию соблюдать не хочет, читать лень, спец инструмент дорого. В итоге: хотел убрать небольшой вой, получил 2 убитые муфты и поломанный криворучками компрессор. Правильно что производитель не доверяет криворучкам и все официально поставляет только узлами, что бы ответственность за них не нести
Теперь по идее систему промывать перед установкой нового компрессора
а какого цвета масло в компрессоре?? если серого, то однозначно менять компрессор.
Нормального. Светло зелено синего светящегося
