Vodil@
Гольфоман
Почитал, посмотрел... Что-то похожее есть, но не то. В общем, суть проблемы: педаль берет внизу от определенного положения. То есть доходит до какого-то предела (если машина стоит, то в этом положении даже можно услышать стук, как будто колодки резко прижало к диску) и начинает тормозить, причем блокируется только переднее левое колесо. До этого положения машина тормозит очень слабо, то есть почти совсем не тормозит. Такое впечатление, что усилие распределено не по всему ходу педали, а только с этого положения (довольно низкого). Если понажимать несколько раз, педаль начинает брать раньше, но этого хватает секунд на 30, потом опять. Такое ощущение, что машина без вакуумника, но до начала торможения педаль имеет довольно приличный ход. Сзади барабаны. Вакуумник вроде работает (понажимал педаль, она стала тугой, завел машину, провалилась). Я бы и не парился, но эффективность торможения снизилась (при торможении в пол блокируется только левое переднее) и педаль поздно берет. Полностью никогда не проваливается, всегда начинает тормозить, но именно с этого положения. Так вот что это? Воздух в системе? Старая тормозуха? Что-то еще?
