Подскажите пожалуйста. Был на СТО….сказали поменять датчик температуры приготовления смеси. Что это такое,перелопатил инет и не нашёл. В магазине есть на 4 контакта,а мне нужен на 2 контакта. Может он по другому называется? При снятии фишки обороты понижаются в два раза и начинает работать реле, которое предварительно было почишенно. У меня стоят два подряд датчика первый ДТОЖ---его я недавно поменял, а второй посоветывали поменять.
