enemyboy
Всем привет.Авто гольф 3 со свап движком 1.8т auq,собрал пайпин,фронтальный интеркуллер.Подключил 75ый клапан,блоу офф,и мап.75ый клапан подключен длинным носом во впуск,напротив него носик идет на вестгейт а тот что смотрит в бок идет на выход с турбины,тоесть давление.При 4-4.5тыс об датчик выносной показал 0.5 бара.Зашел в ваг ком считал ошибки,увидел ошибку
16622 датчик давления наддува слишком высокий уровень сигнала p0238-35-00--
Полез в автодату,глянул подключение датчика,проверил правильно ли подключен,все ок.Там написано что между 1и4ым контактом фишки должно быть 1.9в,а между 1и3им 5в.
У меня же 1и3-4.95,1и4 5.5в.В 115 группе показания не меняются.Подсказали что они должны менятся при резком нажатии на газ до 1300 примерно и обратно на 900. 1000.Завтра проверю,а пока что может кто подскажет куда копать по мап датчику?Ошибка не стирается.ПО проводке проверил все ок,но напряжение выше нормы.С чем может быть связанно?Заранее всем спасибо.
