Слетает блокировка ГДТ АКПП 01Р VW T4? Слетает блокировка,а скорости все включаются
busыч
Россия,г. Зеленоград
VW T4 MULTIVAN 2000г. 2.5TDI AUF АКПП 01Р
Привет всем!Вот такая беда, на холодную всё включается и не слетает по трассе всё шикарно, но стоит в горку не разогнаться она напряжётся и скинет блокировку,чтобы ей легче было то обратно уже не включится пока не остановишься заглушишь, заведёшь и всё нормуль пока не пристроишься за едущей машиной со скоростью 60км/ч чуть за ним проехал и опять. Поменял все соленойды, шлейф, клапан под соленойдом отвечающим за блокировку ГДТ. Какие будут мысли, подскажите пожалуйста.
Надо смотреть ошибки.
А как она рассказывает или показывает что "скинула блокировку"?
Ошибок никаких не кажется,а вырождается тем,что на 40км/ч не включается блокировка четвёртая на 60 вкл.едешь 80 а обороты 3000
Снял гидроплиту со старой коробки, разобрал, помыл, всё осмотрел на предмет дефектов ни чего не выявил собрал и поставил и о чудо всё прекрасно работает и не слетает!!!!)))) Теперь разберу которую снял и глянул чё с ней.
