Санчитос
Интересна тема!!! Май, на дворе жара, автомобиль с кондиционером, но так как кондиционер заклинил, главный приводной ремень установил короче обходя кондиционер. И так на дворе май жара, поставил режим холодный воздух (обдув грубо говоря с улице при езде), чтобы дул прохладный воздух при езде с в ключеным вентилятором, при езде начал дуть теплый воздух, даже горячил, я его конечно выключил. Далее на следующий день пошел дождь и на улице стало до жути прохладно, а то и холодно, поехал в дальную поездку и бац при включении режима тепла дует холодный воздух, что при режиме холод что и при редиме горячо, воздух все равно холодный дует? Что это может быть, температура все 90 в двигателе.
