stilujga
Добрый день!
У меня VW Passat B5, 1.9 tdi(AHU), 1998 г.в. - 5МКПП.
Масло течет из-под масленых колпачков на клапанной крышке и из-под самой клапанной крышки, со стороны турбины. Колпачки и прокладку менял 2 раза, первый раз ставил все сам и материал средней цены покупал, все равно масло текло, второй раз ставил спец и материал брал подороже, фашистский, все равно текло, снимали добавляли гермети( и под крышку и под колпачки) - все равно через пару сот км начинает идти масло.
Что еще можно поменять? Планирую поменять клапанную крышку - должно помочь?
