сначала пропылесось, вычисти всю пыль, крошки, песок, пердеж и прочую инородную хрень с обивки панелей, порогов. особенно обрати внимание на швы, щели, стыки - возьми ворсовую насадочку на пылесос или зубную щетку. потолок тоже. затем возьми брызгалку с чистящим средством (всякие пены - МАТ для разводки лохов) типа Профом 2000 и обильно побрызгай не оставляя сухих участков, потри сильно загрязненные места щеточкой мягкой (можно зубную взять или губку для посуды, только новую))). затем, не давая высохнуть профому промокни все сухой тряпочкой, потом сильно смоченной чистой водой и так несколько раз, стараясь какбы смыть химию, пока тряпка не будет оставаться чистой после проведения ею по велюру. сильно не нажимай тряпкой на обивку, т.к. грязь просочится в поролон под обшивкой и при нажиме будет попадать обратно на велюр и оставит разводы после высыхания. высуши все хорошо прежде чем садиться (дня два). после сушки пропылесось еще раз. начинай чистку с потолка. все пластиковые поверхности орошай им же смело. панель обработай потом матовой полиролькой (глянцевый силикон оставь колхозникам).
все пены и прочая "химчистка салона за 5 минут" - МАТ. проверено.
замени МАТ резиновые корытца на ворсовые коврики на непромокаемой основе, только не черные.
поддерживай чистоту в салоне в дальнейшем - не садись в пыльной одежде при ремонте, прежде чем вытирать пыль пропылесось и будет он у тя как новый всегда)
По сути правильно, но мат на форуме не приемлем категорически - предупреждение.
Dima012
