провал оборотов при нажатии газа Гольф 3, 2е, акпп
yuri280
Казахстан, Павлодар
VW Golf 3 2.0 2E АКПП 1994г
Всем привет.
При нажатии и удержании в одном положении тросика газа, периодически происходит провал оборотов до холостых. После того как отпустить тросик, происходит падение до 100-200 оборотов, машина чуть не глохнет, и затем происходит резкое увеличение до 2000. Секунд 5-10 обороты прыгают 200-2000 после чего выравниваются на холостой ход.
Лямбда была отключена, для исключения ее виновности, результат тот же.
На крышке трамблера пробоев нет, контакты зачищал. Свечные провода прозванивал, сопротивление около 6 кОм.
Диагностика VAGCOM не выдает ни одной ошибки по двигателю.
Понимаю что стоит еще проверить давление топлива, этим займусь, как сооружу сей девайс.
Что еще может причиной?
Может стоит посмотреть темы про 2е,установленных и на других машинах,не только Фольксваген Гольф 3 ?
Другого ответа я и не ожидал.
