IceF1ow
Сабж, подвернулись две новые банки (резонатор + глушитель) по очень вкусной цене: без малого задаром. Фирма банок ASSO 587025 и ASSO 586044.
Но... Проблема в том, что они идут диаметром 50 мм, когда на двигатель AAM идет выпуск 42 мм. Хорошенько пошерстив каталоги нашел трубу 50 вход и 42 выход примерно нужной длины (все продается, все ок). Выход катализатора (не выбит) ровно 42мм, если поставить эту трубу развернув, то вроде все здорово получается.
Но... Не потеряю ли я в тяге? т.к. чисто логически выхлоп штука рассчитанная, скорость потока, обратное давление и прочие параметры, а также звук выхлопа. По этому поводу вопрос: а стоит ли? сталкивался ли кто с подобными переделками? Какие соображения по данной теме будут?!
Оригинальный пробег 218т, тянет на низах как дурная лошадь, боюсь все попортить.
Спасибо.
Спасибо.
