Stan D
Добрый вечер!
Примерно на прошлой неделе появился непонятный цокающий звук, который отчетливо слышен у правого колеса и при открытом капоте (кажется за движком). Звук как будто на определенном положении задевает что-то. Появляется не пойми с чего
В первый раз когда услышал, кондиционер не включал, но сегодня он появился при включении кондея. После его выключения через секунд 10-20 проходил. В сервисе сказали, что, мол, сухой звук у роликов кондея и надо менять ремни и ролик и все будет ок. Но все ремни менялись примерно 2 года назад.
Еще при включении кондея с этого года в салоне начался непонятный свист, который сначала нарастает, а потом утихает и еле слышен (похоже как набирает давление и потом "держит"
Постарался снять видео, но скрежет там не очень получился - движок мешает. Хотя бы подскажите, что за агрегат на видео?
http://youtu.be/0iJkTIkkBEs
