ursawarion
Audi 80 1.8 моно
88 года выпуска
АКПП 3 ступка
по началу была проблема давишь на газ машина как бы не сразу разгоняется, с паузой, как бы задумывается а потом едит, или тупит не переключается на 2 и 3 передачу - не слышно звука переключения на повышенную передачу), поменяли масло(не много перелили правда по уровню выше от нормы отметке на щупе), взяли хорошее дорогое масло
поездили вообще перестала трогаться, тока задняя работает, доехали на задней, но задняя четка работает, значит дело в коробке пришли к выводу
остальные передачи не пашут, вперед вообще не едит, тока назад
порылся в интернете диагностика на ошибки данная АКПП не имеет вообще
подскажите в чем может быть причина, хотя бы предварительно знать с чем дело имеем, хотя бы догадки, если там датчики какие то может ли в них быть проблема?
88 года выпуска
АКПП 3 ступка
