kiselev952
Всем привет, проблема такова, поставил сигналку Magicar 5,до этого все замки были пропаяны, вся подсветка работает, два микрика заменил, провода возле блока комфорта плохие пропаял, в результате все работает, штатная сигнализация моргает как положено, подсветка вся работает, НО, часто в багажнике лампочка горит в полнакала, тоже самое замечено с плафоном центральным, но реже, еще к нему подключен радар, я его всегда выключаю кнопкой на нем, то есть когда ухожу он отключен.
Теперь по сигналке,сам не электрик,но смысл понимаю, так как будет автозапуск, из каждой двери от микрика тянул провод, потом диод, потом их все соединил, подключил к сигнализайии на отрицательный вход концевика двери, от капота и от багажника взял провода у блока комфорта, так же через диод, потом соединил и на вход сигнализайии концевика багажника/капота. Двери проверял, все хорошо, то есть ставишь на охрану, открываешь-орет, или пытаешься закрыть с открытой дверью, на брелке написано открыта дверь.
Через 1 час 15 минут примерно начинает орать нештатная сигналка, типо открыт капот или багажник, штатная молчит, вот и думаю на багажник так как там лампочка в полнакала. Подскажите пожалуйста что делать, как это исправить?
И еще вопрос про обходчик, есть обходчик BP-2, пойдет ли он?
