Греется Volkswagen Passat B5 1,8 бензин Снял обратку на РБ, нет цирккуляции
  • Автор темы savon
  • Ответы 8
    vw passat b5
savon
Беларусь
VW PASSAT B5 1.8 1997 г.
Добрый вечер.Помогите решить проблему...у меня Пассат Б5 1.8 бензин..в дороге пустил радиатор,температура поднялась чуть больше 90 ..Долил тосол и доехал домой.Купил и заменил радиатор,оказалось прогорела прокладка под головой,пошли газы в расширительный бачок...Заменил прокладку. Очень быстро греется машина...Достал термостат,но машина всеравно быстро греется,в течении 2-х минут...Снял обратку на расширительном бачке,нет цирккуляции,верхний патрубок и верх радиатора горячий ,нижний холодный...В чем может быть проблема,одни говорят что труба голове,другие говорят помпе. Заранее спасибо
Смотреть насос, может что и забилось. Герметиком не балуетесь? :LOL:
Герметиком не балуюсь..Что и где может быть забито..Не знаю.Голова уже кругом..Думал завоздушена система ,но выбросил термостат и ничего..Может помпа не качает
Или голове пипец
Может и помпа, конечно, но похоже всё таки воздух ещё не весь удалён.Двигатель какой? ADR?
На них вроде таких проблем нет, там шланг на печку подключен и в нём дырочка. Я так развоздушивал на ADR с первого раза.
попробуй развоздуш а потом смотри насос.
пробовал развоздушить..не получилось
Вот что значит не получилось?
И что с температурой творится ? Растёт в красную зону или просто до 90 греется быстро и дальше не растёт ?
