c00l3r
Доброго времени суток!
Может кто может помоч с синхронизацией ключа. Ситуация такая - купил поло 4(2002г) поколения,хозяин дал два ключа(один с кнопками, второй без). Машина закрыватеся только механически(только ключем в замок двери). Батарейка была дохлая,заменил - теперь при нажатии загорается на ключе диод,но никакой реакции на ЦЗ.
Очень много способов синхронизации в нете на vw,но пока ни один не помог.
Пробовал следующие -
(Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем: 1 - нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код; 2 - теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления; 3 - бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
1. Вставить ключ в замок двери водителя и в течении 5 секунд трижды повернуть вперёд (отпирание). В позиции отпирания ключ необходимо каждый раз удерживать примерно 0,5 секунды. вынуть ключ из замка двери при этом сигнализатор в двери должен гореть.
2. После вынимания из замка ключ в течении 5 секунд следует держатьнаправленным на внутреннее зеркало заднего вида (видимо там находиться приёмное устройство для сигнала, поэтому направлять на зеркало светодиод на брелке).
3. Кнопку запирания на брелке нажать и удерживать в нажатом положении.
4. Трижды нажать кнопку отпирания на брелке. Кнопку отпирания отпустить. Ключ снова закодирован.
Ваши действия:
1. Сели в машину, двери закрыты, ключи рядом.
2. 1-ым ключом - в замок зажигания, включаем зажигание не дольше 5 сек.
3. выключаем зажигание, вытаскаивем ключ.
далее в течении 20-30 секунд успеваем следующее:
4. вторым ключом -закрываем дверь через замок, ключ вынимаем
5. на втором ключе нажимаем Unlock 1 - раз, раздатся сигнал
6. повторяем операции поменяв ключи местами, но на втором ключе нажимаем кнопку Unlock - два раза.)
Может для Фольксваген Поло способ синхронизации отличается от выше напрсанных?
Ваши действия:
