Фотоотчет Разборка спидометра VW Golf 2
  • Автор темы Zaryanskiy
  • Ответы 5
  • Просмотры 27К
    vw golf 2
Разборка спидометра. На данном спидометре залипала стрелка - стрелка подымается а опускалась не всегда, причина пыль / грязь внутри - надо почистить / смазать.
Первым делом перекидываем стрелку через ограничитель и отмечаем положение стрелки карандашом, потом при обратной сборке в таком же положении обратно ее и ставим.
Далее снимаем стрелку, я пользовался съемником клипс, аккуратно поддеваем стрелку и она снимается. Многие пишут что еще ее можно снять обычной вилкой, принцип вилкой будет тот же что и съемником клипс.
Далее откручиваем табло.
Далее надо просверлить дырку в стенке, чтобы вытащить шток на котором установлены колесики с цифрами, для этого сверлим отверстие напротив штока и потом выбиваем его, фиксируется он вот этим колесиком, перед тем как сверлить отверстие попробуйте вытащить этот шток рукой если вытащится свободно то потом перед сборкой в том месте где установлено это колесико (белое) слегка сделать шероховатость напильником (только совсем немного, иначе потом это колесико не оденется) это колесико должно одеваться в натяг.
Далее откручиваем три болта, после чего вся конструкция вытащится. Стаскивать с втулки на котором пружинка не желательно так как скорее всего сломается ось так как держится втулка прилично и если тащить то можно поломать ось так как она тонкая.
Промываем / чистим бензином, потом смазываем силиконовым маслом ось, магнит и там где он крутится смазывать не надо, там должно быть чисто.
Далее собираем в обратной последовательности, цифры пробега выставляем на ноль. После смазки стрелка стала двигаться идеально плавно, без залипаний.
Кто смотрит на пробег у такой машины ?
Все по нулям красивее будет.
не надо ничего карандашом отмечать - на спидометре есть штатная риска установки стреки
у вас кто-то уже крутил спидометр раз стрелка зашла за эту риску
риска эта как раз первая после 20км/ч
к слову правильность установки можно проверить дрелью
число 950 внизу спидометра означает, что на 1км тросик делает 950 оборотов
скорость 60км/ч = 1км/мин
логично, что 950 об/мин даст нам 60км/ч на приборке
Господа! Вот тут показано как разобрать именно спидометр. А вот как его правильно извлечь из приборной панели?
а что там сложного?
отвернуть 8 саморезов под ключ и несколько гаек, которые держат показометры топлива и температуры на плате. вынуть лампочки, аккуратно снять гибкую плату.
после этого в пластиковом корпусе у тебя останется 3 модуля - спидометр\центральный модуль с контрольками и показометрами либо экраном\модуль курантов или тахометра. вот и вынимаешь спокойно нужный модуль
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=236661
