Нужен мастер по замене рулевой рейки в МСК!
  • Автор темы Владимир007
  • Ответы 2
Владимир007
Москва
VW Jetta 5 2.5л 2005г
Добрый день!
На джетте 2005 года сгорел датчик J500, соответственно требуется замена рейки или ее ремонт, но на сколько я понял они не ремонтируются.
на моей машине стоит рейка второго поколения, я купил на разборе рейку третьего поколения.
вопрос: подойдет ли она?
Помогите найти какого-нибудь знающего мастера в Москве, который сможет мне поменять рейку или отремонтировать мою!
два дня уже занимаюсь данным вопросом, был в двух сервисах, никто ничего не знает и гарантии на успел не дает!
3 мая ехать в Питер, а машина не на ходу!
А почему ПЕРЕД покупкой не изучал матчасть ? Такая замена вообще возможна ?
https://www.drive2.ru/l/288230376152876054/
А ввобще то J500 это не датчик, а блок управления рулевой рейки. :LOL:
Если он сгорел, то проще поменять только его.
Номера ошибок в студию и номер блока.
