SerfRider
Добрый день!
Polo 6n2 ALD (бензин), при движении слышен тонкий писк, при оборотах выше 2500. На холостых ничего такого нет, включение/выключение электрики никак на писк не влияют, если отпустить газ писк пропадает (машина катиться по инерции).
Грешу на клапан вентиляции картера, к этому подталкивают подтёки масла на прокладке картера (по всему периметру). Если дело действительно в нём, подскажите, где найти этот клапан, вчера смотрел не нашёл...
