freed322
горит система стабилизации при включении зажигания а абс не горит при отключении блока абс значек абс загорается а стабилизация гаснет в чем дело не понимаю кан шина работает питание на блоке есть пишет ошибку связи по кан шине хотел прописать в гейте не получается короче ЗА.....ЛА
