grnpc
Доброго времени суток!
Время от времени загорается чек в движении и на холостых, иногда входит в аварийный режим (пропадает тяга). После перезапуска тяга появлятся, чек пропадает после 3-4 заводок (странно, но из памяти ошибки тоже удаляются). Показатели по форсункам, турбине и другим узлам в норме. После того как появляется чек, выдает ошибки:
4 Faults found.
17932 - Fuel Pump Relay (J17)
P1524 - 35-00 - Open or Short to Ground
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 35-00 - Open or Short to Ground
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-00 - Open or Short to Ground
17903 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
P1495 - 35-00 - Open or Short to Ground
Проводку проверили, но ничего не нашли. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и в какую сторону копать?
VW Golf Mk4 1.9TDI PD AXR 74kW '04
4 Faults found.
