prosss
Приветствую, уважаемые.
Ответ на свой вопрос в поисковике не нашел, поэтому или «тыкните» или посоветуйте, что делать.
Машинка Сеат Альхамбра 1996 г., 1900 ТДИ, 66 Квт, 90 л.с.
Т.к. машинка немолодая, решили покрасить. После этого (варили полик водительской двери и меняли лобовое стекло) пропал «+» на фишке замка багажника (провод в самой крышке целый). Не горит подсветка в дверях, хотя на панели открытие дверей загорается. Не работает сигнализация (нет антенны на брелке). При нахождении ключа в замке зажигания при зажженном свете – пищит звуковой сигнал. Машина изнутри при нажатии на ручку запирания закрывает только водительскую дверь.
Предохранители вроде целые.
Где искать причину.
Заранее спасибо
Где искать причину.
Заранее спасибо
