Подклинивают амортизаторы Возможно ли?
  • Автор темы Gorez
  • Ответы 10
Gorez
Санкт-Петербург
Пассат В3 1992г. CL
При проезде кочек, особенно поперечных полос по трассе,
очень жестко срабатывает подвеска сзади.
Сидя на заднем сиденье, в ноги ощущаешь приличные удары от пола.
На сервисе по задней подвеске ничего не нашли.
Возможно ли, что это подклинивают задние амортизаторы?
Прошли они ~60тык. Boge, правда, тип не знаю, машина у меня недавно.
Никто с таким не сталкивался?
Поможет замена амртизаторов?
если по полу то очень напрашивается что это салентблоки задней балки. Может еще раз глянуть ходовую?
Не похоже, что убиты. Стуков или чего подобного не наблюдаю.
По ощушениям именно амортизаторы встают колом
и передают удар на кузов.
Если никто ничего не подскажет, попробую проверить на другой СТО.
пружины просели немного и на кочках пытаются разжиматься, потом машина давит на них(а так как они просевшие - легко сжимаются) и шток аммо бьет по стакану...во всяком случае у меня так и стук тоже есть..а всё потому что не догадался при замене аммо поменять пружины..
Тоныч, стуков нет совсем. Никаких.
У меня такая же ситуация но другой причине
Машина универсал. По кругу стоят газовые аммортизаторы + усиленные пружины. Итог стук сзади. Если посадить назад 3 чел по 100кг - машина ..... просто чудо. Все амо целые
Тоныч написал(а):
может инструмент в багажнике? :)
Не, судя по ударам там кило 200 инструмента должно быть.
А у меня только балонник :LOL:
так наверное отбойники работают, или давление в шинах посмотри
я на пасике у себя спереди 1,9 сзади также или в дальняк :) 2~2.1
да и вообще, пассат жесткая машина, почти очень
Судя по ответам, делаю вывод: аммо не клинит.
Буду смотреть номер амм, а вдруг там газ стоит :o
Но судя по предыдущему владельцу, это исключено на 99%.
Спасибо всем за помощь.
Да саленты надо смотреть, давно их менять пора.
